Renault K4J, K4M, F4P, F4R, F5R El motor se para
Mecánica, Electrónica,Esquemas, Averías
Notapor equipo de paddock el Mié Sep 30, 2009 9:37 pm
Renault
Todos los vehículos con los motores:
El motor se para
Si se detecta el fallo mencionado, la causa podría radicar en
la válvula de mariposa eléctrica. La suciedad en la unidad de
válvula de mariposa provoca el fallo arriba indicado. En este
caso se debe proceder de la siguiente manera:
- Desembornar la batería.
- Desmontar la válvula de mariposa. Para ello, extraer
la carcasa del filtro de aire
- Extraer el conector de la válvula de mariposa
así como el cable del sistema de retorno del
vapor de combustible en la válvula de control
- Desenroscar los tornillos de fijación de la válvula de
mariposa.
- Extraer la junta tórica superior e inferior de la carcasa
de la válvula de mariposa.
- Mantener la válvula de mariposa abierta con la mano y
rociar el interior de la carcasa con un detergente
adecuado (que también ofrece el fabricante).
- A continuación, retirar la suciedad que se ha
desprendido con un paño
- Eliminar los posibles restos con aire comprimido.
- Volver a montar las piezas desmontadas en el orden
inverso.
- Por último, también hay que ajustar el tope mínimo y
máximo de la válvula de mariposa. Esto puede
equipo de paddock
Site Admin
Volver a Mecánica y Electrónica Renault
