Citroen Saxo,Se enciende el testigo de control del motor
Mécanica, Electrónica, Esquemas, Averías
Notapor equipo de paddock el Lun Jun 01, 2009 9:21 pm
motor
Si el cliente detecta el fallo arriba mencionado, éste se podría
deber a un mazo de cables quemado. Unas emisiones
excesivas de gases de escape y un consumo claramente
superior son indicios de tal fallo. Si se realizan mediciones en
la sonda de regulación (medición entre los pines 3 y 4), con
el osciloscopio se podrá observar que la velocidad de
regulación de la sonda es demasiado baja o no se produce
ningún salto de tensión (0,1-1 voltio). En tal caso se deberá
comprobar la tensión de alimentación de las calefacciones de
las sondas (medición entre los pines 1 y 2). En caso de que
no haya ninguna tensión de alimentación, se deberá
comprobar el mazo de cables entre la sonda lambda y el relé
del sistema. En esta zona puede ocurrir que el mazo de
cables se haya quemado. Si se observara este fallo se
deberá cambiar o reparar el mazo de cables. Asimismo, se
deberá cambiar el relé del sistema. Éste se encuentra debajo
de la unidad de control del motor
Volver a Mecánica y Electronica Citroen
