Peugeot 206 con motor HDI 1,4l (DV4TD) El motor no arranca,
Mecánica, Electrónica, Esquemas, Averías
Notapor equipo de paddock el Lun May 04, 2009 9:43 pm
Peugeot 206
El motor no arranca, la lámpara
testigo del motor se enciende.
Si en estos vehículos se observa que el motor no arranca, que la
luz testigo del motor se enciende, o se dan ambas circunstancias
simultáneamente, puede que la causa radique en que el fusible n.º
15 se haya fundido. En la memoria de averías de la unidad de
control del motor se almacena entonces el código de avería
“Suministro de corriente medidor de masa de aire”. La causa del
fusible fundido y del código de avería almacenado es un
cortocircuito en el precalentador de combustible, que se encuentra
en el filtro del combustible. El cortocircuito se produce debido a
que el medidor de masa de aire y el precalentador de combustible
comparten la alimentación eléctrica. Para corregir este fallo, es
preciso sustituir el fusible nº 15 y el precalentador de combustible.
Éste último puede sustituirse como pieza individual en el filtro de
combustible.
Nota:
Antes de sustituir el medidor de masa de aire siempre debe
comprobarse el fusible n.º 15.
A partir de marzo de 2004, el medidor de masa de aire y el
precalentador del combustible poseen una alimentación de
corriente independiente.
equipo de paddock
Site Admin
Volver a Mecánica Citroen Peugeot
