Problemas de arranque cuando la temperatura exterior es baja
Mecánica, Electrónica, Esquemas, Averías
Notapor equipo de paddock el Lun May 04, 2009 9:34 pm
Citroen C4 1,6 L HDI
Código de motor 9HX, 9 HY, 9HZ
Si se observa el fallo arriba mencionado, la causa podría
radicar en un precalentador de combustible defectuoso. El
mal funcionamiento del precalentador provoca que el fusible
de la unidad de arranque del motor se funda. Dicho fusible
suministra corriente al precalentador y a la electroválvula que
controla el turboalimentador, por lo que pueden almacenarse
dos códigos de avería distintos.
Código de avería 2043 “Electroválvula Presión
Turboalimentador, circuito eléctrico abierto”
Cuando este fallo tiene lugar, la presión de alimentación es
tan baja que la válvula de alimentación está continuamente
abierta, por lo que el cliente podría quejarse de falta de
potencia del motor.
Código de avería 2045 “Electroválvula Presión
Turboalimentador, cortocircuito a masa”
En este caso, la presión de alimentación es demasiado alta
bajo ciertas condiciones de marcha. La luz testigo del motor
se enciende y el vehículo pasa a un funcionamiento de
emergencia.
Procédase como sigue:
- Comprobar el número grabado en el precalentador
- Si el número está entre las fechas de fabricación
303/04 y 331/04, el precalentador debe sustituirse
(303 = día de fabricación, 04 = año)
- Por último, el fusible inutilizado debe cambiarse. Dicho
fusible se encuentra en la ranura F10 de la caja de
fusibles / compartimento motor.
- Borrar la memoria de fallos y comprobar que el
sistema funciona.
Volver a Mecánica Citroen Peugeot
