SABIES QUE ? Tabla de los DTC ( PJB ) Mazda 3
listado de las averias más frecuentes
Notapor josep el Sab Abr 05, 2008 7:08 pm
Tabla de los DTC
DTC N. Descripción Síntoma
B1002 Avería función regulador automático faros Circuito abierto o cortocircuito hacia alimentación en el cableado entre la PJB y el módulo de control regulador automático faros
B1014 Error sensor lluvia Funcionamiento incorrecto interno sensor lluvia
B1311 Circuito abierto interruptor de desbloqueo Circuito abierto en el cableado entre la PJB y el interruptor de conexión de la cerradura de la puerta lado conductor (señal de desbloqueo)
B1317 Tensión de la batería alta La tensión de entrada de la batería es excesivamente alta
B1318 Tensión de la batería baja La tensión de entrada de la batería es excesivamente baja
B1320 Circuito abierto puerta delantera izquierda entreabierta Circuito abierto en el cableado entre la PJB y el interruptor del pestillo de la puerta delantera (lado conductor)
B1328 Circuito abierto puerta delantera derecha entreabierta Circuito abierto en el cableado entre la PJB y el interruptor del pestillo de la puerta delantera (lado pasajero)
B1336 Circuito abierto puerta trasera derecha entreabierta Circuito abierto en el cableado entre la PJB y el interruptor del pestillo de la puerta trasera (lado derecho)
B1342 ECU defectuosa Funcionamiento incorrecto microordenador PJB
B1345 Cortocircuito hacia masa en el circuito de entrada de la luneta térmica Cortocircuito hacia masa en el cableado entre la PJB y la unidad de climatización (interruptor deshelador cristal trasero)
B1350 Cortocircuito hacia masa en el relé de la luneta térmica Cortocircuito hacia masa o hacia alimentación en el cableado entre la PJB y el relé deshelador cristal trasero
B1447 Circuito abierto detección pausa limpiaparabrisas Circuito abierto en el cableado entre la PJB y el motor del limpiaparabrisas (interruptor automático)
B1472 Cortocircuito hacia masa en el circuito de entrada del interruptor de encendido faros Cortocircuito hacia masa en el cableado entre la PJB y el interruptor faros (luces de cruce)
B1502 Cortocircuito hacia masa en el circuito de la señal del indicador de dirección izquierdo Cortocircuito hacia masa en el cableado entre la PJB y los indicadores de dirección
B1506 Cortocircuito hacia masa en el circuito de la señal del indicador de dirección derecho Cortocircuito hacia masa en el cableado entre la PJB y el interruptor de los indicadores de dirección
B1520 Circuito interruptor pestillo del capó abierto Circuito abierto en el cableado entre la PJB y el interruptor pestillo del capó.
B1547 Funcionamiento incorrecto circuito de salida control suspensión elevalunas eléctrico Circuito abierto o cortocircuito hacia alimentación o masa en el cableado entre la PJB y el interruptor principal elevalunas eléctrico
B1554 Cortocircuito hacia masa en el circuito de desenganche del capó del maletero Cortocircuito hacia masa en el cableado entre la PJB y el interruptor del cilindro de la llave de la puerta del maletero
B1570 Cortocircuito hacia batería en el circuito de entrada de las luces de carretera Cortocircuito hacia alimentación en el cableado entre la PJB y el interruptor faros (luces de carretera)
B1572 Circuito abierto puerta delantera izquierda entreabierta Circuito abierto en el cableado entre la PJB y el interruptor del pestillo de la puerta trasera (lado izquierdo)
B1607 Cortocircuito hacia batería en el circuito de iluminación llave Cortocircuito hacia alimentación en el cableado entre la PJB y la iluminación de la llave
B1614 Cortocircuito hacia masa en el circuito de entrada del interruptor intervalo limpiacristal trasero Cortocircuito hacia masa en el cableado entre la PJB y el interruptor limpia y lavacristal trasero (INT)
B1696 Cortocircuito hacia masa en el circuito de entrada del interruptor luces automáticas Cortocircuito hacia masa en el cableado entre la PJB y el interruptor luces (AUTO)
B1798 Cortocircuito hacia masa en el circuito de entrada del interruptor luces de posición (TNS) Cortocircuito hacia masa en el cableado entre la PJB y el interruptor luces (TNS)
B1812 Cortocircuito hacia masa en el circuito de entrada del interruptor luces de marcha atrás Cortocircuito hacia alimentación en el cableado entre la PJB y el interruptor de las luces de marcha atrás
B1873 Cortocircuito hacia masa en el circuito de alimentación señal del indicador de dirección/luces de emergencia Cortocircuito hacia masa en el cableado entre la PJB y el interruptor de las luces de emergencia
B2060 Funcionamiento incorrecto circuito del indicador luneta térmica Cortocircuito hacia alimentación en el cableado entre la PJB y la unidad de climatización (indicador deshelador cristal trasero)
B2095 Funcionamiento incorrecto circuito interruptor de restablecimiento Cortocircuito hacia masa en el cableado entre la PJB y el interruptor del cilindro de la llave de la puerta lado conductor (desbloqueo)
B2096 Funcionamiento incorrecto circuito interruptor de planteamiento Cortocircuito hacia masa en el cableado entre la PJB y el interruptor del cilindro de la llave de la puerta lado conductor (bloqueo)
B2114 Cortocircuito hacia masa en el circuito de entrada del interruptor lavaparabrisas Cortocircuito hacia masa en el cableado entre la PJB y el interruptor limpia y lavaparabrisas (lavaparabrisas delantero)
B2175 Cortocircuito hacia masa en el circuito de la señal de pedido A/C Cortocircuito hacia masa en el cableado entre la PJB y la unidad de climatización (pedido A/C ON)
B2177 Avería en el circuito del sensor de intrusión Funcionamiento incorrecto del sensor de intrusión o del circuito relacionado
B2180 Cortocircuito hacia masa en el circuito del interruptor limpiaparabrisas (lento) Cortocircuito hacia masa en el cableado entre la PJB y el interruptor limpia y lavaparabrisas (lento)
B2181 Cortocircuito hacia masa en el circuito del interruptor limpiaparabrisas (rápido) Cortocircuito hacia masa en el cableado entre la PJB y el interruptor limpia y lavaparabrisas (rápido)
B2212 Funcionamiento incorrecto circuito de control luces del salpicadero La tensión de entrada del regulador luces del salpicadero es excesivamente baja o alta
B2254 Funcionamiento incorrecto interruptor antiniebla delantero Cortocircuito hacia masa en el cableado entre la PJB y el interruptor del antiniebla delantero
B2258 Cortocircuito hacia batería en el circuito del relé lavafaros Circuito abierto o cortocircuito hacia alimentación o masa en el cableado entre la PJB y el relé lavafaros
B2259 Funcionamiento incorrecto interruptor intermitencia variable del limpiaparabrisas La tensión de entrada del interruptor limpia y lavaparabrisas (regulación de la intermitencia o de la sensibilidad) es excesivamente baja o alta
B2259 Cortocircuito hacia masa en el circuito de la intermitencia del limpiaparabrisas Cortocircuito hacia masa en el cableado entre la PJB y el interruptor limpia y lavaparabrisas (INT)
B2259 Funcionamiento incorrecto interruptor bloqueo/desbloqueo puerta del maletero Cortocircuito hacia masa en el cableado entre la PJB y el interruptor del cilindro de la llave de la puerta del maletero
B2264 Cortocircuito hacia masa interruptor antiniebla trasero Cortocircuito hacia masa en el cableado entre la PJB y el interruptor del antiniebla trasero
B2477 Error de configuración módulo Error de configuración datos PJB
B2479 Cicruito abierto interruptor freno de estacionamiento Circuito abierto en el cableado entre la PJB y el interruptor del freno de estacionamiento
B2555 Cortocircuito hacia batería en el circuito de salida del plafón Cortocircuito hacia alimentación en el cableado entre la PJB y la luz del habitáculo
B2574 Cortocircuito hacia masa interruptor cerradura puerta conductor Cortocircuito hacia masa en el cableado entre la PJB y el interruptor de conexión de la cerradura de la puerta lado conductor
B2665 Avería en el circuito de alimentación de la alarma antirrobo Cortocircuito hacia alimentación en el cableado entre la PJB y la alarma antirrobo.
B2694 Anomalía señal de salida alimentación del sensor de intrusión Cortocircuito hacia alimentación o masa en el cableado entre la PJB y el sensor de intrusión
B2721 Cortocircuito hacia masa en el circuito de salida del capó trasero/capó del maletero entreabiertos Cortocircuito hacia masa en el cableado entre la PJB y el interruptor del pestillo de la puerta del maletero/capó trasero
B2840 Funcionamiento incorreccto termistor aire exterior Circuito abierto o cortocircuito hacia alimentación o masa en el cableado entre la PJB y el termistor aire exterior
B2897 Funcionamiento incorrecto circuito relé luces automáticas Cortocircuito hacia alimentación en el circuito interior de la PJB entre el microordenador y el relé faros LO
B2898 Funcionamiento incorrecto circuito de salida del testigo del indicador de dirección derecho • Circuito abierto o cortocircuito hacia alimentación o masa en el cableado entre la PJB y el indicador de dirección
• Funcionamiento incorrecto bombilla indicador de dirección
B2899 Funcionamiento incorrecto circuito de salida del testigo del indicador de dirección izquierdo • Circuito abierto o cortocircuito hacia alimentación o masa en el cableado entre la PJB y el indicador de dirección
B2966 Interruptor lavaparabrisas bloqueado Interruptor del lavaparabrisas bloqueado en posición ON
B2968 Cortocircuito hacia masa en el circuito de alimentación de la alarma antirrobo. Cortocircuito hacia masa en el cableado entre la PJB y la alarma antirrobo.
B2973 Funcionamiento incorrecto circuito relé luces de posición Cortocircuito hacia alimentación o masa en el circuito interior de la PJB entre el microordenador y el relé luces de posición
C1189 Circuito abierto en el circuito de entrada del sensor del nivel fluido de frenos Circuito abierto en el cableado entre la PJB y el sensor del nivel fluido de frenos
P0071 Problema de prestaciones sensor de temperatura aire externo La tensión de entrada del sensor de temperatura aire externo es excesivamente baja o alta
U2030 Error de comunicación sensor lluvia Error de comunicación al sensor lluvia
josep
Volver a SABIAS QUE?
