SABIA QUE? Sustitución lamapra Audi A3 desde 2003
listado de las averias más frecuentes
Notapor equipo de paddock el Lun Sep 29, 2008 9:59 pm
Audi A3 2.0 TDI PD
fabricados a partir de 2003
sustitucion de la lampara
Puesto que, en este vehículo, los pasos a seguir son
idénticos para ambos lados, se describen para un lado a
modo de ejemplo. Primero, desconectar el encendido.
Luz de cruce:
- Presionar hacia abajo la palanca de desbloqueo de la
cubierta y quitar la tapa de la carcasa del faro trasero
- Presionar el conector de la lámpara ligeramente hacia
abajo, sacándolo del soporte, y extráigalo del faro
junto con la lámpara
- Extraer la lámpara del conector y sustituirla.
Al montar la lámpara, deberá comprobarse que está
correctamente colocada. Presionar la lámpara en el soporte
hasta que haga tope. Para tener una mejor orientación se
recomienda mirar a través del cristal del faro
Luz de carretera:
- Aflojar el estribo de sujeción de la cubierta y extraer la
Luz de posición:
- Para acceder a la lámpara de la luz de posición
deberá proceder igual que en el caso de la luz de
carretera: deberá desmontar la cubierta y la lámpara
de la luz de carretera.
- Sacar la lámpara del reflector con unas tenazas de
puntas y extraerla del faro
- Sustituir la lámpara.
Intermitente:
- Desenroscar los tornillos delanteros (Torx 20) del
revestimiento del pasarruedas superior.
- Presionar el revestimiento hacia un lado hasta que se
pueda acceder a la lámpara.
- Girar el portalámparas hacia la izquierda hasta el tope
y extraerlo de la carcasa junto con la lámpara
Montar de nuevo todas las piezas en el orden inverso al
desmontaje. Comprobar que el sistema de iluminación
funciona correctamente. Comprobar el ajuste de los faros y,
en caso necesario, ajustarlos correctamente.
equipo de paddock
Site Admin
Volver a SABIAS QUE?
